Bus 1971 com novo dono
N.Moinho
Pois e verdade este projecto tem novo dono assim que chegar a casa meto fotografias desde ja peço a vossa ajuda naquilo que me for aparecendo como duvidas
Re: Bus 1971 com novo dono
Parabéns pela nova aquisição!
Vai colocando fotos... estou desejoso de ver o que vai sair daí!
N.Moinho
surpresaHUGO bOSS wrote:Parabéns pela nova aquisição!![]()
olim
Boa sorte nesse projecto! Queremos ver fotos
Já compras-te uma carrinha?
parabéns pela aquisição Nuno, se o restauro for feito com o mesmo empenho que colocaste no cabrio, tenho a certeza que vai ficar excelente!
venham as fotos
venham as fotos
N.Moinho
o meu muito obrigado a todos . e verdade Nezz os meus projectos sao todos para serem feitos a meu gosto e todos com tempo e o mesmo carinho alias como deves saber para este projecto deito ja 2 anos de trabalho ate estar concluido em primeiro vou ja começar pelas portas levalas ao jacto de areia e metalizalas e depois vao ser tratar de todo o resto que esta a oxidar quanto ao zinco que voces usam particularmente o HUGO utilizou na Maria das Dores aquele produto pode ser pintado por cima sem problema ou depois vai ter que se retirar quando for a pintar ? Eu pensso que deve ficar nao?Quanto a fotos ainda nao tirei mas assim que tirar colucarei aqui com todo o gosto
Ó spray de zinco pode ser pintado por cima sem problemas... vamos aplicar-lhe na mesma um primário da Spies e Hecker na mesma, também à base de zinco...
N.Moinho
ok muito obrigado e aproveito ja para fazer um pedido aqui em publico gostaria de saber a vossa opiniao em relacçao as jantes devo meter 15 ou ficar com 14 como as de origem em relacçao aos conssumos e andamentos quais as mais economicas agradecia uma dica a esse respeito obrigadoHUGO bOSS wrote:Ó spray de zinco pode ser pintado por cima sem problemas... vamos aplicar-lhe na mesma um primário da Spies e Hecker na mesma, também à base de zinco...
a Janota anda agora com jantes 15 e o diametro em relação às 14 é praticamente o mesmo pois coloquei pneus de perfil mais baixo, logo penso que a diferença não existe em termos de consumo e andamento
N.Moinho
quais as medidas que tens nezz e quais as medias que ela faz entre 80-100kmnezz wrote:a Janota anda agora com jantes 15 e o diametro em relação às 14 é praticamente o mesmo pois coloquei pneus de perfil mais baixo, logo penso que a diferença não existe em termos de consumo e andamento
185/65, médias de 9-9.5, já fiz cerca de 1000km com esta medida
N.Moinho
ok muito obrigado e com as 14 era a mesma coisa entao ha pouca diferença e isso?nezz wrote:185/65, médias de 9-9.5, já fiz cerca de 1000km com esta medida
sim, os consumos são semelhantes
N.Moinho
vou aguardar a ver se tenho mais respostas neste sentidonezz wrote:sim, os consumos são semelhantes
