" Ramona " combi bay 73...seventropical
Re: " Ramona " combi bay 73...seventropical
Afinações..........
seventropical...... :wink:
Já está a funcionar,mas ainda é uma instalação provisória.
ainda tem que passar no electricista.... :wink:
Em principio deve ficar ainda pronto esta semana....... :wink:
Ainda vai tudo ao banho de zincagem,só ficou a 80% ..... :wink:
( O banho estava com deficiência )
Agora só fotos quando tiver a instalação pronta do electricista,com tudo no sitio...... :wink:
seventropical..... :wink:
Será que não complicaste demasiado? Eu instalei um kit dentro do distribuidor original. 5 minutos e ficou com o mesmo aspecto. Como é que tu compensas o avanço dado pelo acelerador e pelas rotações do motor?
Boas jcse... :wink:
Na minha carrinha estou à montar uma ignição eletrônica 100 % completa.
Com módulo (mini centralina),cabos de velas,bobina dupla,captor,roda dentada 36,sensor de calor.....
Acaba a ignição manual (distribuidor,platinados e condensador) e passa a ser á 100 % electrônica
A informação é dada através da mini centralina.
A ignicção....O facto de ser gerido por uma mini centralina é muito mais fiável que um distribuidor.....não achas
Alias foi por isso que os fabricantes mundiais de automovél deixaram essa opção já há muito tempo.... :wink:
Aquilo funciona assim :
A roda dentada (36 dentes) através do captor mede e dá à informação exata da rotação e o ponto do motor,
a mini centralina é que gera o avanço do motor com exatitude.
jcse no teu caso,acho que só eliminastes os platinados,mas continuas com o distribuidor, quanto eu passei
por eliminar o distribuidor e respetivos acessorios e passar para centralina.....
A tua opção já é boa ,mas prefiro a da centralina que é mais fiável.
Agora tens razão dá um pouco mais de trabalho a montar aquilo....... :wink:
seventropical.... :wink:
não te sabia tão "engenhocas" em mecânica 8)
tira-me umas dúvidas:
- onde compraste isso :mrgreen: ?
- quais são os reais benefícios em termos de consumo/potência (tenho quase a certeza que não compraste isso sem, pelo menos, teres uma noção mínima dessa melhoria :wink: ) ?
- a centralina é programável via computador :oops: ?
jnar wrote:não te sabia tão "engenhocas" em mecânica 8)
Boas jnar..... :wink:
Em mecânica sou um nabo,mas tenho a sorte de ter dois vizinhos,um é mecânico outro é electricista de carros.... :D
jnar wrote:tira-me umas dúvidas:- onde compraste isso :mrgreen: ?
Comprei na sucata ,o conjunto completo vem de um Ford escort de 93 (gasolina),também serve de fiesta que é igual.
Com módulo (mini centralina),cabos de velas,bobina dupla,captor,sensor de calor.....
jnar wrote: quais são os reais benefícios
Vantagens da Ignição Eletrônica :
Não utiliza platinado e condensador, que são os principais causadores do desajuste do sistema de ignição. Mantém a tensão de ignição sempre constante, garantindo mais potência da faísca em altas rotações. Mantém o ponto de ignição (tempo do motor) sempre ajustado.
(fonte : BOSCH)
O consumo também baixa....... :wink:
jnar wrote:a centralina é programável via computador :oops: ?
Não sei,tenho que fazer a pergunta ao mecânico......... :idea:
um abraço
jnar wrote: a centralina é programável via computador :oops: ?
A informação que eu tive,foi que essa centralina já vem pré-definida ,não tem afinação.
Também a ideia pretendida era low cost..... :wink: (uma ignição 100 % eletrônica com poucos €€€€€€...... :mrgreen: )
Agora podes optar para uma a sério tipo MOTEC programável via computador,só que muitos €€€€€€€
e não há realmente necessidade disso para um motor assim.... :wink:
abraços
ok... eu tinha lido a resposta que deste ao nezz, mas pensei que tivesses alguma ideia sobre a possível poupança nos consumos.
Fico à espera que faças aí umas médias para partilhares com o resto da malta.
Abraço e boas montagens :wink:
f_valentim
Post by f_valentim »
Verificaram qual é o ponto do motor ao relantim?
Powered by AMSOIL
seventropical wrote: A informação que eu tive,foi que essa centralina já vem pré-definida ,não tem afinação.
Isso pode ser um problema. Num fundo é como colocares um distribuidor 009 sem avanço por vácuo. O distribuidor recebe duas informações. Essa centralina vem programada para um carro com injecção e sonda lambda.
1- Rotação do motor
2- Posição do acelerador.
No teu sistema podes saber o ponto 1 mas não consegues obter o 2. Por isso podes ter que colocar mais gasolina para compensar o facto de a centralina não saber a posição do acelerador. Lá se vai a redução do consumo.
Depois diz-me os resultados. Às vezes a prática é diferente da teoria e eu só tenho a teoria. :wink:
No meu caso o distribuidor faz de centralina e o módulo interior substitui o platinado e o condensador. O motor sai do ponto porque o platinado tem desgaste. Trocar o platinado mecânico por um electrónico resolve o problema. :mrgreen:
@jcse,
Essa mini centralina estava num carro com motor sem injecção....ainda é de carburador.
A função dessa é gerir só a ignição eletrônica e pouco mais.... :wink:
Esse fim de semana andei com ela,já notei um trabalhar mais certinho,sem poços de ar.....
pega logo a primeira.....estou a gostar.... :wink:
Ainda não deu é para ver os consumos,o tempo para mim é pouco,tenho o café para trabalhar.... :mrgreen:
logo vai para o electricista para por tudo no sitio..... :wink:
abraços
f_valentim
Em relação ao avanço, só medindo, uma vez que esta centralina usa o tubo de vácuo. A questão mais "preocupante" é o aquecimento extra ou não que este sistema pode criar.
Powered by AMSOIL
A instalação electrica ficou pronta,agora só faltam uns retoques do mecânico...... :wink:
O resto brevemente........... :wink:
seventropical... :wink:
