Re: Restauro, transformação, recuperação de uma carrinha de 68
Por acaso foi uma pena ter feito a segunda pintura
A minha westfalia é de 4 e já somos quatro. Mas acaba a tua e vamos todos juntos.
Fiquei um pouco parvo a ver como esta carrinha ficou por dentro, ok, é uma T3 mas tem ideias interessantes, até duche tem!
que trabalheira para fazer isso tudo... e desmontar tudo para trocar as cores? que loucura!
E os "gadgets" electrónicos... é de salivar!
Os móveis estão muito porreiros.
Mas o duche... é um exagero nada prático!
Se fosse exterior, tipo o que o CPinto tinha na Rosa, aí sim... ao fim do dia, para tirar o sal (até com sabão "amigo do ambiente", por exemplo)... agora, dentro de uma carrinha dessas?
Ou se fosse como a mercedes do Carlos, que tem um compartimento próprio...
Mas está excelente... e com ideias óptimas!
Obrigado HKS!
Estava a ver o teu tópico, no Portal dos Clássicos.
A olhar de novo pelo trabalho do Hugo entre soldas ao semi automático e ao ponto/ pinças, e de pensar que ha alguns afirmam que é tão bom soldar com fio fluxado, o com acetileno/ oxigénio do que MAG para chaparia automóvel O resultado dos trabalhos a "Old School" estão a vista.
é só comparar o que foi feito antes, com o que foi feito agora e ver as diferenças....
no entanto e em relação à soldadura por ponto, o único inconveniente é se a chapa não fôr tratada antes de a soldar, pois na zona do ponto não há problema, mas na zona que fica entre pontos, se não estiver com nenhum tratamento, fica a enferrujar lentamente... se for uma soldadura por completo, esse risco já não existe (penso eu, que não sou um profissional da área
pois é... estão à vista e continuam a aparecer.Hong Kong Syndicate wrote:(...)O resultado dos trabalhos a "Old School" estão a vista.
Felizmente que a carrinha está em excelente mãos e por isso, vamos corrigindo o que foi feito anteriormente
Sei que foi tudo feito com muito boa vontade, mas não é o correcto para carros que se querem preservar.
O Hugo tem andado a endireitar os paineis... e a descobrir mais zonas-surpresa!
e aquilo que antes nem parecia nada de especial... afinal...
e à frente, bem escondido por um bom bocado de betume:
porra... 'tou farto disto
já remendado:
e protegido:
e os paineis... estavam mesmo, mesmo direirinhos
mas o Hugo, como excelente profissional que é, lá andou a limpar o que faltava e a endireitá-los, para ficarem como deve ser ...
e protegido:
e já protegidos:
e os cantos... ah... tão lindos que eles estão....
... e então??... que tal?? altamente, não?
e aqui?....
mais uma "prova superada"
como diz o jcse, temos é que "ver as coisas de um modo positivo"....
à caraças.... que esforço que é preciso fazer!
- Nirvana
ahahah as surpresas que uma bonita camada de tinta pode esconder
Excelente fornada de fotos, e óptimo trabalho que está a ser feito... é desta João!
Está quase...
olim
Muitas horas de trabalho que no final vão valer a pena
Já faltou mais do que falta
Está quase
E quando ela estiver toda prontinha, bonitinha, pintadinha!
Eis que o jnar começa novamente a decapá-la!
.... mas é que nem em pesadelos!
