AI - A minha split de 63
RicardoV
Re: AI - A minha split de 63
Post by RicardoV »
Bem... depois de amadurecer as ideias, a menina foi baptizada de "Aika". Sei que não é um nome Português mas foi o escolhido.
Esquecendo uma outra menina que tenho (mais antiga mas em pior estado), estive durante este tempo todo a estudar, ler e aprofundar conhecimentos em várias matérias.
Honestamente, tinha alguns receios com a ferrugem visível a olho nu, mas depois de no BBQ ver outras carrinhas com bastante mais ferrugem mas com IPO, decidi que fica assim. Há algum trabalho de chapa a fazer, mas para isso há especialistas. :)
Chegou a hora de por mãos à obra e dar inicio aos trabalhos para por esta menina a circular na estrada. Sou bastante inexperiente em termos de mecânica, mas queria aproveitar para aprender. As duvidas vou colocando aqui. Claro está, para alguns assuntos mais melindrosos, esses ficam para quem de facto sabe! :)
Limpeza geral por baixo de óleos e terra. Verificar estado do chassis da carrinha, lixar e dar algum produto anti ferrugem.
Para já o motor é para sair para poder limpar deposito gasolina.
Inspecionar travões.
Rever sistema eléctrico, contactos e passagem de corrente.
Sistema de Direcção (não faço a mínima ideia dos passos a seguir)
Venha o trabalho que as dúvidas esclarecem-se! :wink:
RicardoV
Post by RicardoV »
Let the games begin!
A menina já está na garagem.
Já levou um cabo de negativo e foi trocado o terminal positivo que estava todo oxidado. Já liguei a bateria e até agora tudo OK.
O motor vai ter que sair fora pois com a chave no dínamo ele roda até certo ponto. Depois começa a fazer muita força..
O para-choques também já saltou fora. Aqueles buracos tem que ser tapados mas antes tenho que ver se dá para o salvar.
Já para não dizer que no lugar da bateria está um grande rombo na chapa. :)
Algumas fotos:
Hum... trabalhinho... :P
O pára choques não me parece muito mal... ainda tem as chapinhas das esquinas... :roll:
RicardoV
Post by RicardoV »
HUGO bOSS wrote:Hum... trabalhinho... :P
Na na! :) Os parafusos e os cantos das chapas ficaram na carrinha! :) E aqueles buracos feitos para adaptar o escape do carocha tem que ser tapados! :)
...xxixixixixixixixixix tanta ferruge......... :shock: :shock: :shock: ...........vai trabalhar malandro................. :wink: :wink:
RicardoV
Post by RicardoV »
Ora bem,
enquanto não vai ao médico lá vou fazendo pequenas coisas. Uma das quais é validar a instalação electrica, principalmente os artilhanços que foram feitos.
Começando pelo chão... Uma borrada num plástico muito estranho.... O que é isto?? ...ah..ok.... Depois la descobri um switch. Lá acharam que era mais fácil ligar os máximos no switch do que com o pé...enfim..modernices... Toca a reverter. Gosto de originalidade e ainda me falta comprar o elemento em falta
Continuo a seguir o circuito e deparo-me com este lindo serviço.. Boa...ainda bem que olhei para isto..... Mas fica para voces indicarem 2 coisas que estão mal aqui.. Uma é muito siiiiiiiiiimples...a outra nem tanto.
Assim é um pouco vago...
Tens um fio castanho que parece ter sido ligado depois e que passa à frente do tubo da soulfagem...
Falta-te um fusível... :mrgreen:
Falta-te a borracha no contorno do suporte da coluna de direcção...
Às tantas não é nada disto... :mrgreen:
RicardoV man :shock: :shock: :shock: o que é que achamos mal nisso tudo.......tá tudo mal, junta tudo e deita fora tenho lá um quintal com bastante espaço para esse FERRO VELHO.
Não tires fotos, mete mas é mâos à OBRA e deixa-te de combersas da TRETA................no verão quero dar uma volta nela trocamos.................tu levas o rato eu levo a ratazana............................ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mais, não começes a inventar muito, motor reparado e estrada com ela...............depois vem o gozo dos 9 motivos por teres uma carrinha VOLKSWAGEN.................... :wink: :wink: :wink:
Mas ainda mais, só descobris-te 2 coisas mal :shock: :shock: :shock: :shock: NÃ acredito..................... :mrgreen: :mrgreen: tás cheinho de sorte, à gajos que compram carros antigos e descobrem uma enciclopédia de coisas MAL.................... :mrgreen: :mrgreen:
Estive a olhar melhor essa correia do dínamo, no meu rato fazia para aí uns milhares de kilometros...........ai fazia..............fazia.........................e não olho mais, se não ainda descobro para ai uns milhares de defeitos........NESSA GRANDE CARRINHA VW.............................
Estes gajos têem uma lata, compram carros velhos por 300€ e querem que venham a estrear.......PORRA à CADA UM...............
RicardoV
Post by RicardoV »
:mrgreen: :mrgreen:
Por acaso não tem muitas coisas mal. Apenas uma ligação muito mal feita com um fio castanho (que costuma ser massa) ligado aos 6V directo da bateria. Qualquer toque na chapa com este fio e sai faisca.
Na versão optimista no verão está pronta e preparada para dar umas voltas por lx! Optimista claro!!
RicardoV wrote::mrgreen: :mrgreen:
Desculpa umas voltas por ONDE::::::::::::::::::::::::::LISBOA........................no verão...................mas qual verão 201??? :mrgreen: :mrgreen: bota ai mais fotos da menina....................das novidades.................
ainda vai ser este verão nao é Ricardo?
.vai...............vai.................digo eu aqui de longe....................já dei uma ajuda.................... :mrgreen: :mrgreen:
Sintesi
Post by Sintesi »
Cuidado com o beneno de marca FP :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
