Cumps
1200 de 1973
bassmen
Re: 1200 de 1973
Boas obrigado Alexandre, em relação aos vedantes do radiador já lhe coloquei uns que traziam mais pequenos, cilindricos parecidos com pedacitos de tubos de borracha.
Cumps
Cumps
bassmen
Re: 1200 de 1973
Isto pertence ao carburador do carocha que vai atuar num enrolamento/mola, é da borboleta do AR e na ponta que entra no tal enrolamento está torto, é mesmo assim ou é defeito?
A foto não é melhor, foi tirada pelo telm. sorry.
bassmen
Re: 1200 de 1973
Boas não há ninguém que me tire a dúvida, sei que não têem obrigação, mas vá lá!
Cumps
Cumps
Re: 1200 de 1973
Se eu soubesse, até ajudava!
Tenta colocar as tuas dúvidas na secção de oficina. Lá mais depressa terás uma resposta dos "entendidos", pois eles nem sempre andam a ver os projectos.
bassmen
Re: 1200 de 1973
Boas alguém me informa dos apertos reais das cabeças,polie,volante,veio dos balancis, é que já li em vários sitios e livros, mas os quilos não conrespondem, uns de uma maneira e outros de outra.
Apertos com 2kg, 3kg 3,5kg não será de menos, sei que é tudo em aluminio mas mesmo assim!
Motor-1200cc de 1960
Re: 1200 de 1973
O aperto das cabeças é de: 3,5 kg
os parafusos M8 (marteletes e todos do motor) são apertados a 2 kg. o volante do motor é apertado a 35 kg
bassmen
Re: 1200 de 1973
Uma grande chatice que me aconteceu, ao apertar as cabeças começaram alguns pernos a esticar a rosca de aluminio,cheet, vai de machos para fazer roscas novas e a seguir colocar caasquilhos roscados.
Aqui já com o casquilho montado.
Vamos ver se ao apertar as cabeças se não me aparece mais nada.
Re: 1200 de 1973
não perdeste nada. é comum colocar roscas postiças nos pernos de baixo
bassmen
Re: 1200 de 1973
Boas Alex a chatice foi ter que desmontar as camisas e desencavilhar os pistoes ao fim de estar tudo montado desmontar tudo novamente, as anilhas da camisa/cabeças estão espalmadas terei que colocar umas novas, disseram-me que a vedação da compressão é feita na face da camisa com a cabeça e que as anilhas é só para evitar as poeiras e humidades, será?
Cumps
Cumps
Re: 1200 de 1973
Quais anilhas? isso não leva anilhas nas cabeças.
Re: 1200 de 1973
ó rolando, então os 1200 não levam as anilhas de cobre na gola de fora entre as camisas e as cabeças?
Re: 1200 de 1973
que eu saiba só os 25 e 30 CV. agora esse 1200 de 73 não leva.(a não ser que eu esteja desactualizado) rodam-se as camisas nas cabeças como todos os outros.superalex wrote:ó rolando, então os 1200 não levam as anilhas de cobre na gola de fora entre as camisas e as cabeças?
Re: 1200 de 1973
então ou o rapaz comprou o kit de juntas errado ou o motor é mais antigo que o carro
bassmen
Re: 1200 de 1973
Boas o que acontece é o seguinte, o VW que ando a restaurar é efetivamente 1200cc de 1973 STD embora o motor estivesse a trabalhar estava muito mexido e por sinal muito mal mexido, pernos do volante com folga/ovalizados ao ponto de terem soldado o parafuso/rolamento
ao volante do motor, um piston diferente dos outros três, três bielas com cavilhas de 20mm e a outra 22mm e esta com a capa a bater/folga enfim uma pessegada.
O motor em questão é de um carro que acabei por comprar, um 1200cc de 1960 e ao desmontar as cabeças tinham essas ditas anilhas/argolas em metal que ficam entre a camisa e a cabeça, a diferença que vi foi a camisa do 1973 na entrada no bloco ser mais larga em relação ao de 1960.
Peço desculpa pela confusão que possa ter criado
Finalmente hoje consegui montar e apertar tudo, correu bem, já não era sem tempo,
ufa
