1300/68(amateur home made)
Desculpa mas não sei onde foram buscar essa da Hammerite. Essa tinta é utilizada para aplicar sobre metal ferrugento, portões e grades de ferro não flexivel, convertendo a ferrugeem em oxido de ferro mas não tem a elasticidade da tinta automovel.
O que pode acontecer é ela estalar e abrir rachas, estragando-te esse trabalho que fizeste em pouco tempo. Eu testei e só ganhei uns buracos a mais no meu carro. A ferrugem alastrou por de baixo da tinta!
O que deves de dar é um bom primario anti-corrosivo e depois tinta em grande quantidade, de preferencia á pistola para dar bom acabamento.
Agora já e tarde, eu sei...
...quanto á cambota, é normal os motores VW terem folga, aliás, sem a mesma agarram. Só te deves de preocupar se o motor gastar demasiado oleo ou perder.
Para sacares o volante tens de ter uma trava do mesmo ou improvisar uma. Duas travas é mais seguro para não correres o risco de partires um dos pernos do bloco.
Pedes a alguem para se sentar em cima do motor e desapertas no sentido inverso aos ponteiros do relogio mas coloca um tubo na chave para teres bom balanço. O volante leva 30 kg de aperto!
trukas
foi isso que eu fiz Eduardo Pinela..
após aplicar a hammerite verifiquei que por baixo da tinta apareciam pontos de ferrugem.. o que me fez decapar o chassis quase por completo.. apliquei um óxido de ferro sobre a chapa crua e posteriormente tinta própria para chassis.. já n me lembro se foi da PPG.. várias camadas à pistola.. ficou excelente..
mais tarde vou besuntar o chassis com cêra própria e que certamente vai fazer com que as humidades não entrem na tinta..
type one addicted ...
trukas
grato pelos conselhos Eduardo Pinela.. são sempre muito bem vindos para um gajo como eu, bastante verdinho, inexperiente, etç..
o motor encontra-se neste estado..
a minha ideia é substituir o retentor meter segmentos, rodar válvulas, kit de juntas e montar.. para substituir o retentor tive que arranjar esta chave
vou ter que precisar de ajuda para sacar o volante..
vi este video no youtube bastante elucidativo.
http://www.youtube.com/watch?v=Mcb5fqeavB0
as chapas já as pintei mas isso é o mais simples de se fazer
saudações
saudações
Pois, é mais facil retirar o volanate antes de desmontar tudo...
Agora o ideal seria reparares tudo, caso a folga axial da cambota/carter ser demasiada, e aí então, com todo o conjunto fora, desmontas o volante e rectificas a cambota. Caso a folga esteja nos limites e decidas não desmontar o carter, aguardas por ter o motor todo pronto para voltar para o carro e então, com todo o peso consegues desapertar o volante.
De onde és? Posso-te ajudar a soltar o volante. Tenho uma chave com 1,5 metros que é infalivel!
O video do youtube é perfeito mas repara que o motor esta praticamente inteiro o que dá um bom peso. A minha chave é dessa onda.
Se vais efectuar essas reparações todas, deves mesmo de te certeficar que a folga axial esta nos limites. se não estiver e montando tudo como queres, vais voltar a ter problemas de consumo de oleo muito rapidamente. Já que foste tão longe, podes ir um pouco mais e assegurar a longevidade do motor!
trukas
grato pela atenção e pelas ajudas..
abrindo o bloco, substituindo e rectificando as peças de maior desgaste penso que sem dúvidas seria o melhor.. mas por outro lado será bastante dispendioso..
medi o jogo axial da cambota empurrando o volante do motor contra o bloco e a folga é de meio milimetro..não sei se é justificável abrir o bloco para retirar esta folga!?
Epa, isso podera ja ser um pouco, e que tal a folga radial? Se levantares e baixares o volante, e a poli não sentes batida?
Deverias de levar o bloco a um mecânico que medisse com um aparelho proprio.
A questão é que todo o material que aí vais pôr, com uma cambota demasiado folgada vai dar asneira, especialmente a parte dos segmentos e progressivo desgaste das camizas. Ás vezes mais vale economizar uns dinheiritos e recondicionar a cambota. Assim eliminas o problema de raiz....
trukas
aproveitei uns dias que estou em casa para fazer alguma coisa no meu chasso..
com a ajuda do meu irmão e de um amigo metemos a carroceria em pé para limpar e pintar algumas partes do fundo.. tem sido chato..há zonas onde sei que não vou chegar e isso deixa-me um bocado frustrado.. estou farto de lixar,esfregar e do berbequim..parecia fácil mas está a dar trabalho..
nelsonfelix
Rafael Marques
trukas
boas..
já acabei de decapar estas zonas.. ficou 90% perfeito na minha opinião.. há umas zonas onde não cheguei totalmente.. felizmente era mais a terra e sujidade que a própria ferrugem..
apliquei duas passagens deste primário de óxido de ferro.. estava a pensar dar-lhe com um resto de tinta para chassis que ali tenho e posteriormente besuntar tudo com cêra..
acham que é suficiente? será que devo aplicar um outro primário em cima deste?
queria atacar estas zonas mas o tempo está uma cangalhada para arrancar tinta e fazer pinturas.. é a seguir..
boas festas a todos
boas festas a todos
