Restauro do meu 1303
trukas
Post by trukas »
agora é num instante... como só depende de ti 8)
HKS era isso que eu estava a pensar: cuidado com os riscos na pintura durante a remontagem. É fácil acontecer, e difícil de resolver.
A ideia da cera da Wurth para preencher recantos escondidos e evitar ferrugem também é importante.
De resto, a cor parece excelente!
luigi
Post by luigi »
Agora vem a melhor parte,a montagem força ,começas a "pendurar" peças até te esqueces das horas ..a passar...quando deres por isso está pronto,claro para o bbq.em relação ás cores acho que fizeste uma exelente combinação,com o interior dessa cor ....gosto!!! espero que tudo corra bem.
um abraço.
Luis.
Saudações VW'S
Muito obrigado a todos pelos vossos incentivos... :oops:
...Continuação:
Finalmente a máquina chega a casa…
Comentário do meu filho: "Ó pai, como é possível uma coisa velha ficar nova?"
Banco improvisado com 2 caixotes do lixo para facilitar o trabalho no tecto de abrir. :lol:
Borrachas de isolamento do motor, colocação muito trabalhosa.
Tecto de abrir instalado. Gastei toda a tarde de Domingo para efectuar este trabalho. Mesmo assim ainda falta fazer umas afinações.
Piscas, molas dos frisos, depósito combustível, direcção e borrachas dos pára-choques colocados (trabalhos do Sábado).
Que coisa doida!! Tá como novo! Melhor que novo, já que dificilmente a fábrica teve com tanto cuidado como o que estás a ter.
estevo wrote:Muito obrigado a todos pelos vossos incentivos... :oops:
...Continuação:
As crianças têm "saídas" que nos deixam pura e simplesmente sem palavras. :lol:
está mesmo muito bom!
Mas ainda tens muito pela frente, também :wink:
dá-lhe com força!
Não se inibam de comentar… críticas, conselhos, sugestões, etc. são bem-vindos. 8)
Do meu ponto de vista, não tenho nada a comentar... :shock: :shock: :shock:
Ainda não sei que trabalhos iniciar hoje à noite. Sei que o ideal seria avançar com a instalação eléctrica, mas penso que é melhor guardar para um fim-de-semana pois vai ser uma tarefa bastante complicada e onde será necessário usar algum planeamento, etc. Talvez me decida a avançar com uma das portas, que a pensar que não, tem muita coisa para montar... :roll:
Estou a gostar. Se vais montar uma das portas, começa pela do passageiro. Se ficar menos bem, incomoda menos, e dá para treinar para a porta do condutor.
Bom trabalho. A cor está excelente!
Mbrito
força nisso estevo,eu já passei por isso e sei o trabalha que dá...... :wink:
toca a arregaçar as mangas,o verão esta a chegar.
trukas
Post by trukas »
eu começava precisamente pela instalação electrica..
depois os insonorizantes e tapetes do carro..
depois o tablier..
tapa-furos, buchas, clips, borrachas, vedantes..
depois então as portas..
mandava forrar o tecto..
vidros..
forras das portas e traseiras..
bancos..
guarda-lamas e faróis.
estribos..
e para-choques..
(devo-me estar a esquecer de muita coisa)
os guarda-lamas era das ultimas coisas que montava.. até os montava depois dos vidros para não ter que me andar a encostar neles ou deixar cair qualquer coisa que pudesse esfolar a pintura..
usa sacos de plástico daqueles do lixo ou outra coisa que te venha à cabeça para proteger a pintura nos sítios onde vais trabalhar..
Enz0
Post by Enz0 »
sim sr.! excelente! agora a fase de montagem deve ser um gozo :P que inveja...tomara chegue a minha vez :(
acho que "forrar" parte do carro por fora com lençois velhos ou assim, seria uma boa ideia...nunca se sabe se vai escapar das mãos qualquer coisa e depois há desgraça :?
quanto há montagem, eu começava primeiro que tudo com a parte elétrica...pelo menos é assim que quero fazer no meu, quando tiver mala, habitaculo, compartimento do motor pintado, monto logo a parte eletrica...depois logo pinto por fora, para evitar azar...mas eu ainda tenho muito que fazer :D e não tenho desculpa caso falhe :o
não sei se isto é relevante...mas na minha carroçaria, no vidro de tras, a calha onde o vidro assenta não é, em baixo tem 2 furinhos, 2 de cada lado, para escoamento de água, logicamente...
ora o antigo dono do meu "bochechas" :p lembrou-se (ou então vem de origem) por espuma por debaixo, para isolar o som possivelmente...o que aconteceu foi que, enquanto o carro esteve parado, a borracha estava nas lonas, e a agua acumulou-se e tenho dum lado pronto pa levar chapa nova e no outro lado, por dentro, também tem que levar um bocado dela :? sempre sim, sempre não, ver se esses furinhos (se os tiver) estão desimpedidos...
Boa sorte, sendo já um sortudo :wink:
Jorge
Fartaste-te de trabalhar este fds. A esse ritmo montas o carro num instante. O que é preciso é que a família compreenda o tempo que tu dedicas ao carro :wink:
Eu começava pela parte eléctrica. É capaz de ser a parte mais chata porque temos que verificar tudo mais que uma vez para não ficar tudo a trabalhar ao contrário. Muito importante são as ligações à massa.
Ainda te lembras a ordem com que temos que montar as peças da janela? Imagino a quantidade de parafusos que tens aí :roll:
Belo trabalho! Só um detalhe: vais ter que tirar os piscas para por a instalação eléctrica. :twisted: Deverá ser a primeiro a instalação. Depois vais compondo as coisas. Como o Trukas disse, a ordem será mais ou menos essa. Por último os capots... e guarda lamas. Tenta avançar com o interior primeiro.
Os raspadores exteriores deverão entrar primeiro nas portas. Depois os ventiladores. depois os interiores, feltro com as molas, fechadura no interior, os vidros e por fim a forra da porta. Alavancas e manípulos. Fechadura exterior... são 15.000 peças num carocha :lol:
Um detalhe, o raspador exterior leva um pequeno parafuso à frente, na zona de alumínio em cima. Normalmente os novos não trazem o furo feito. Evita que este fique descaído...
Outro detalhe... o raspador interior normalmente fica um pouco sobreposto no ventilador... com tendência a rasgar depois. Convém cortar à medida... e para não estraga-lo, nem ao raspador exterior, no meu 1302 coloquei um parafuso na calha do elevador. Assim, o vidro ao descer bate neste e fica à altura dos raspadores. Quando colocamos o braço, a descansar, estamos a quebrar a borracha. Desta maneira não....
Bem, já parece que estou a montar o meu.... :P tanto paleio... :oops:
Força nisso! :wink:
Ah! Existem forros do tecto já feitos à medida, e com o buraco do tecto já feito! O Júlio talvez o tenha...
