Projecto "Salve um Carocha! O Peças"...
MarcoVW61
Hugo;
Parabéns pelo ORIGINAL projecto!
Se precisares de um camião para ir buscar a 1a carroçaria ( vermelha e branca ) apita...Grátis...
Nesta altura é óptimo, num domingo, ou sábado à tarde...
www.bmwmadeira.org
www.bmwmadeira.org
Nelio Auto Sta Quiteria
Fui visitar o "Peças", que ainda aguarda pacientemente uma vaga no interior da "Clínica"...
A chuva que se fez sentir na última semana na Madeira parece não ter feito muitos estragos (aos já existentes), graças ao primário que apliquei...
Aqui é a zona do tecto por cima da porta esquerda, que comecei a endireitar e começou a partir betume... tem quase um centímetro de altura, devido a uma pancada num ferro ou algo assim, que meteu um pouco do tecto adentro nesta zona...
O interior assusta um pouco atrás...
A zona da soulfagem está em muito mau estado (o que ainda existe, pois parte já foi
)... De qualquer maneira como não é para ficar original, a soulfagem vai ser erradicada e chapa quinada lisa para o sítio... tentando manter a linha de origem do carro...
O encosto do banco, o único que vinha com ele, é ainda o original e está em bom estado. Não tem nervuras, pois era um modelo standard...
O tecto apresenta umas mossas que terão de ser removidas para posteriormente aplicarmos a gaveta do tecto de abrir...
Ainda tinha o forro e os panos colados originais... o mau aspecto é da cola e da sujidade...
Assim que estiver no interior, serão retirados os vidros e o banco, bem como a coluna de direcção...
O tablier não foi alvo de cortes ou furos... somente por baixo para colocar um extintor...
Projecto
Caro Hugo
Isso é que é boa vontade.
Para inicio de ano não está mau, então vai colocar tecto de abrir em chapa fica igual ao meu.
Bom trabalho isso é amor por Carochas.
Com tantos donativos também eu
Tem de se ocupar os tempos livres aí pela bela ilha da Madeira.
- Nirvana
Como curiosidade um tópico do fórum vizinhoHUGO bOSS wrote:A zona da soulfagem está em muito mau estado
http://www.portalclassicos.com/forum/sh ... 515&page=2
Boa continuação do projecto Hugo
