1200 de 1973
bassmen
Re: 1200 de 1973
Post by bassmen »
Obrigado superalex pelos tópicos, em relação ao livro tenho alguns mas são em ingles e pesco uma entre outra.
Ao ver as setas dos pistoes também deduzi que fosse para indicar o sentido de montagem, só que o cilindro 1 e o 4 virados para a frente do motor e os restantes para o lado da embraiagem.
Re: 1200 de 1973
Não esquecer que a frente do motor é precisamente o volante do motor!
bassmen
Re: 1200 de 1973
Post by bassmen »
Boas Rolando esta não percebi, a frente do motor é a do volante---( embraiagem?) ou a da polie do motor?
ricardo6965
Re: 1200 de 1973
Post by ricardo6965 »
Por acaso não comprei novo comprei sempre pensei que levaria vedantes
Re: 1200 de 1973
bassmen wrote:Boas Rolando esta não percebi, a frente do motor é a do volante---( embraiagem?) ou a da polie do motor?
precisamente.o lado da embraiagem, é essa a frente do motor,
então para que lado é que anda o carro?
de que lado está o 1º cilindro?
a seta dos pistons apontam sempre em qualquer motor que seja, a frente do motor!
bassmen
Re: 1200 de 1973
Post by bassmen »
Boas obrigado Rolando, outra coisa o que acham de colocar uns vedantes na guias das válvulas, faz bem,mal ou é tolice.
Sei que de origem não trás uma vez que as válvulas trabalham na horizontal, mas mesmo assim haverá algum beneficio.
bassmen
Re: 1200 de 1973 FOTOS
Post by bassmen »
Passo a apresentar a máquina qe estou a restaurar.
O meu amigo João Carlos 5 *****
Com uma guia das válvulas que saltou do lugar foi o que causou esta situação
Pistão e camisa para o lixo.
A cabeça.
Camisa com riscos com uma certa profundidade
O meu amigo Filipe, grande ajuda que me dá.
O alternador ficou bem fixe.
Tubos das varetas com a tal tinta
Escova de nylon sempre a trabalhar
bassmen
Re: 1200 de 1973
Post by bassmen »
bassmen
Re: 1200 de 1973
Post by bassmen »
Boas necessito de ajuda em relação ao jogo de juntas do motor 1200 de 1973 std 34 cv:
estas anilhas são colocadas ou (colocada ) entre a cambota e o volante o porquê de trazer as 2, quando desmontei o volante tinha a de chapa, daí a minha dúvida.
Este o´ring é para a bomba de olêo? será?
Mais estas? são em aluminio.
Estas são em cartão?
estas são da admissão/escape? o porquê da junta cobreada?
Estas borrachas de onde são?
Obrigado e desculpem tanta ignorãncia neste assunto.
Cumps :wink:
Re: 1200 de 1973
Sobre as tuas dúvidas, não te posso ajudar... Apenas posso dar-te os parabéns pelo excelente restauro que estás a fazer! :wink:
bassmen
Re: 1200 de 1973
Post by bassmen »
Obrigado Hugo, cumps
Re: 1200 de 1973
se tivesses o livro, não tinhas essas dúvidas.
Re: 1200 de 1973
Bom! vamos lá a ver se dou uma ajuda ao rapaz.
essas 2 anilhas que vem no volante, normalmente só leva uma se: não tiver um oring no volante do lado interior, penso que será esse que está aí perdido. se o volante tiver esse oring, é para esquecer as duas outras anilhas. muitos "mecanicos" mete essa anilha e depois o motor fica sem folga o que origina o desgaste do broze da ponta. a folga tem que ser afinada com as tres anilhas que se encontram no interior do vedante.
bassmen
Re: 1200 de 1973
Post by bassmen »
Numa das minhas viagens pela beira, em Sabugal-Qtas de São bartolomeu ao passar pela aldeia deparei-me com este carocha á beira da estrada para cima de alguns 10 anos, tive que parar, não resisti a tocar-lhe e comecei por ver o que ainda restava de peças, falta o tampão da gasolina, pára-brisas partido ( o dono tinha um bom), lateral trás partido(tinha outro bom), oticas, piscas, centro da buzina, cinzeiro só a gaveta, retrovisor, macaco, cinzeiros trás laterais e pouco mais, tentei saber quem era o dono, falei com ele disse-me o preço que queria e fui-me embora.
Algum tempo mais tarde e todos os dias a pensar no carro , só sosseguei quando o fui buscar.
Em principio não o vou restaurar mas nunca se sabe, já lhe tirei algumas peças para o que ando a restaurar um 1200 de 1973 STD embora não seja o mesmo modelo, com documentos, se necessitarem de algumas peças digam.
O carro em questão é um 1200 de 1960
Re: 1200 de 1973
a bomba de óleo não leva o-ring, apenas as juntas de papel que vêm no kit
as seis anilhas de alumínio são da tampa do "filtro" de óleo
as 2 borrachas redondas parecem os vedantes do radiador de óleo
as juntas do escape são do tubo de aquecimento da mistura. as que têm o buraco mais pequeno servem para não deixar passar tantos gases e consequentemente reduzir o calor fornecido à mistura. penso que serão utilizadas nos brasileiros a alcool.
as anilhas de cartão não estou a ver de onde serão
