VW 1303s 1973
Re: VW 1303s 1973
:shock: Não páras...
rimas
Re: VW 1303s 1973
Post by rimas »
Boas, adoro enxertar mas que diabo esse colector está de matar :mrgreen: desculpa a frontalidade...
jsilva
Re: VW 1303s 1973
Post by jsilva »
:lol:
Opá mais vale um coletor aos esses do que furado e entupido como estava!
Mas é para trocar, daí que não tenha tido grande cuidado, os tubos estão finos como papel de tanta corrosão.
Hoje estive a afinar as válvulas que, como suspeitava, estavam uma desgraça.
A válvula de escape do cilindro 4 por ex. estava de tal maneira que nem uma lamina de 0,05 mm lá passava! :shock:
Entretanto já levou o novo distribuidor (replica do 034) e já tem um ralenti maravilhoso! :twisted:
Amanhã já deve ficar pronto para roncar.
P.S. Se alguém daqui da zona de Coimbra precisar, comprei uma pistola para afinar o ponto que tem ajuste de avanço e um medidor do ângulo dwell/conta rotações.
LipeFerreira
Re: VW 1303s 1973
Post by LipeFerreira »
Está um trabalho fenomenal! Parabéns! ;)
Conduzir, jogar futebol e fazer apostas online é a minha vida!
jsilva
Re: VW 1303s 1973
Post by jsilva »
Hoje foi dia de upgrade! :twisted:
Re: VW 1303s 1973
Ja tens mais uns pozinhos, ainda nao ligaste o automático das borboletas
jsilva
Re: VW 1303s 1973
Post by jsilva »
PAULOSIMOES wrote:Ja tens mais uns pozinhos, ainda nao ligaste o automático das borboletas
Pois não, depois da limpeza dos carburadores deixei isso tudo afinado mas como no primeiro arranque queria sincronizá-los, as borboletas iam estorvar e assim resolvi rodar os chokes para as abrir.
Amanhã já faço isso, é coisa simples e rápida.
Para já noto uma grande diferença na linearidade da subida de rotações, o Solex 34 pict 3 tem mais pulmão em baixas mas perde logo.
Estou com um gigler principal de 145, e de baixas de 55. Acho que ainda vai levar 60 nas baixas. Os corretores de ar são muito grandes.
Re: VW 1303s 1973
Grande veneno... ;)
luiscunha
Re: VW 1303s 1973
Post by luiscunha »
Muito bom :D
Na minha opiniao e bem afinados....
Duas cabeças pensam melhor do que uma!!!!!!
cumpr
jsilva
Re: VW 1303s 1973
Post by jsilva »
No outro dia por curiosidade fui ler a forma de onda da ignição eletrónica:
Isto comparando com os platinados não tem nada a ver, se nos platinados o ideal é o ângulo dwell 45º, aqui dá uns 20º se tanto (o tempo em que a onda está negativa).
Ando aqui com uma brincadeira agora, um sensores de temperatura e pressão.
A vela do cilindro 4 fora (sim, o cilindro 3 será o ideal para medir a temperatura mas fica para uma próxima quando tiver mais acessível):
Parece-me que a mistura estará ligeiramente pobre, já lhe subi um bocado os giglers para ver que tal.
Vela com o sensor de temperatura, termopar do tipo K:
Sensor MAP, pressão absoluta usado na GM:
Será qualquer coisa do género:
Termistor da temperatura do óleo:
Ensaios:
Na linha de baixo vou ler as pressões dos 2 carburadores, à direita indica qual o que está com menor vácuo e precisa de fechar mais a borboleta.
Fase de testes:
Re: VW 1303s 1973
Estas mesmo com vontade de apanhar as migalhinhas todas desse motor, vamos embora ver esses trabalhos.
jsilva
Re: VW 1303s 1973
Post by jsilva »
Apercebi-me com isto que a temperatura do óleo num dia com 32ºC anda nos 95ºC e da cabeça nos 90ºC, depois de vir a torrar nos 140/150km/h, parece-me bastante fresquinho!
No dia a seguir, com uns 30ºC medi 65ºC óleo e 60ºC cabeça, com andamento tranquilo. Isto parece até pouco, não?
Re: VW 1303s 1973
Na viagem para Guimaraes medi a temperatura das cabeças da minha carrinha na area de servičo de Santarem e tinha 90* era praticamente os mesmos valores que o karman do Hugo a carrinha do Ricardo Vaz andava por volta dos 85*
Em regime soft ainda nao tenho valores.
jsilva
Re: VW 1303s 1973
Post by jsilva »
Paulo, isso com o motor parado? É que mal desligo o motor, como a turbina pára de refrigerar as cabeças noto que a temperatura sobe, normalmente para os 120/130ºC. Mas do que tenho visto o normal anda nos 100ºC, sendo que o limite serão os 200ºC.
Re: VW 1303s 1973
Fiz esta mediçao apenas por curiosidade e medi logo a seguir termos parado para uma pausa com uma pistola nao tenho manómetros fixos na carrinha .
