Força com isso Duarte! No Verão tens de começar a apanhar sol na carapinha!
VW 1303 LS Karman Cabriolet 1977 (Madeira)
Re: VW 1303 LS Karman Cabriolet 1977 (Madeira)
Está com bom aspecto... Isto desde que não haja beijinhos de e para Venezuelas e Áfricas do Sul e sei lá que mais países, este rapaz trabalha bem com as mãos... não é só com a língua...
duarte rebolo
Tenho é os dedos todos rebentados...... e uma nodoa negra na perna devido à bucha da manga d'eixo
Já levou uma capa para evitar males maiores
Já os dedos hoje estão no WD 40 para lubrificar
Qq dia tens de passar lá para veres ao vivo e a cores, quer dizer a preto & branco
Abr
DR
Abr
DR
Du@rte Rebolo
rebenta minas
hum vejo que a noiva ta a ficar cada vez mais bonita ,o marido dela tem tratado bem dela um marido exemplar ,bom trabalho senhor Duarte aquelo abraço de sao martinho
duarte rebolo
Bocas e mais bocas, trabalhinho que é bom, nada! Que é como quem diz, ajudinha
Mais uma noite de trabalho, hoje especial atenção à electricidade
Este era o aspecto,
até dava dó olhar, tal o ninho de ratos com que chegou da pintura
Depois de desembrulhar o "rolo" o aspecto mudou bastante e já com tudo acertado e tablier apontado.
Altura para distribuir os fios que vão ligar os relés de motor de arranque
e de olhar e colocar no sitio os do motor. (Ainda falta colocar a protecção da costa do motor)
Logicamente que ainda vamos colocar manga de protecção, mas a ideia foi já colocar a "fiarada" nas posições.
Depois tempo para preparar já a passagem dos cabos que ficam na mala e que servem as luzes da frente, bozina e piscas.
Tiramos a manga velha, seca e gasta pelos tempo (37 anos) e substituimos por nova.
O que veio dar outro aspecto final depois de tudo limpinho e como tablier já colocado a posição final
Resta tirar uma ou outra duvida relativa à cx de fusiveis. Vamos fazê-lo usando o Cabrio do Andrade como cobaia
Mas para já mais um degrau ultrapassado.
O carro tinha duas instalações
, tal a qt de extras montados pelo antigo proprietário.
Tiramos tudo e só ficou o essencial, a original que veio de fabrica.
Resultado 2 sacos de fio para o lixo
Este era o aspecto,
Du@rte Rebolo
Dá para umas mines
Grande trabalhinho, boa continuação.........................
Dá para umas mines
rebenta minas
boa tarde senhor DUARTE a sua noiva axo k tem e 35 anos e nao 37 so se me enganei nas contas com a maquina k a troica me enviou lololo agora o trabalhinho sim senhor ta ficando bom ,e os seus dedos como estao ja sairam do WD40 ?????,olhe a buxa da noiva nao ta enpenada ?????? e k ouvi dizer k deu um pontape nela ,ainda a pouko foi o matrimonio e ja ha violençia domestica lolol
duarte rebolo
Hoje é dia dos namorados e nestas coisas quando não vai com carinho, vai mesmo a pontapé
Os dedos sairam do WD40 e entraram no Netrogena......
Hoje têm de estar macios........
Du@rte Rebolo
- 51reutter
Excelente trabalho Duarte, para não variar
Só uma questão, antes de montares o tablier, não devia meter 1º o tubo do escoamento? é que tentei no meu sem o tablier e não consegui... vai ser um bico de obra
Abração e boa continuação
Está indo esse rapazito...
Nunca tinha reparado de que a caixa de fusíveis dos cabrios é igual á das bays...
duarte rebolo
Só uma pergunta, o tubo da agua por detrás do tablier escoa para onde???
Alguem pode ajudar
Alguem pode ajudar
Du@rte Rebolo
- Sintesi
duarte rebolo wrote:Só uma pergunta, o tubo da agua por detrás do tablier escoa para onde???
Alguem pode ajudar![]()
O Rolando Lima
duarte rebolo
Já sei para onde vai o tudo e a agua!
sinceramente neste aspecto a fabrica falhou redondamente!
A agua vem para dentro do carro por debaixo do tablier e depois entre na chapa sobre o chapeu de napoleao e vai para a rua.
Se entopir, certamente teremos agua dentro do carro.....
A resolução desta situação no meu carro, será:
Tapar o esgoto interior com batoque de borracha e sob esse, por causa do caimento, abrir um novo buraco de 14mm e um tubo levará a agua directamente por debaixo do deposito para a rua por uns furos na carroçaria que vêm já feitos de fabrica.
As fabricas tb falham e eu sei do que falo. Trabalho para diversas marcas de novos, entre elas para a VW!!
Du@rte Rebolo
Hum... boa ideia...
Este fim de semana, trabalho mas não será nel, correcto?
duarte rebolo
O trabalhinho no popó por esta semana terminou
Tenho emissão em directo sabado de 3 horas e meia e tenho mta coisa para preparar.
Agora, somente 2ª feira com nova visita do mestre Marco para terminarmos a parte electrica.
Até lá, vamos olhando o trabalhinho dos outros
Du@rte Rebolo
duarte rebolo
Depois das "prolongadas" férias de carnaval, aproveitei esta terça feira para limpar algumas das peças que irão ser montadas agora.
Hoje é dia de visita do electrecista por isso, as coisas tinham de ficar prontas.
A ligação dos sensores travão, tirar a manga velha, seca e sujaaaaa, para colovcar nova
Depois houve um tempinho para lavar e acertar no lugar o vaso da agua
.... e também para acertar o local onde se encaixa o radio no tablier. Ao longo dos 35 anos mexeram em demasia e parecia a porta da Sé
1º corrigir a largura para a media com acrilico e depois arranjar um material que tiversse a mesma nervura do resto do tablier para ficar identico.
agora só falta dar o produto final.
Du@rte Rebolo
