Carocha 1300 de 1968
Re: Carocha 1300 de 1968
porra, com tanta malta boa a mexer nos carros aí em cima e andam nessa vergonha?
paulodcp
Post by paulodcp »
Sintesi wrote:Bonitas fotos de um bonito carro, este teu 1300, parece estar muito bom, parabéns. :wink:
Quanto aos soluços que faz, é só a essa velocidade 70/80 Km's ?
Quando está ao ralenti, e aceleras ele não se 'enrola'?
Poderá ser também a 'linha' de gasolina com alguma obstrução que quando necessita de mais combustível, ele soluça/enrola, limpa o depósito, substitui os tubos flexivéis limpa o tubo metálico no túnel e coloca um filtro (atenção ao local onde vais colocar o filtro, em minha opinião deves colocar por baixo do carro à saída do túnel, antes de passar para o compartimento do motor), pode ser esse o problema, em qualquer dos casos, mesmo que não resolva, não perdes nada em fazer isto, pois com a idade do carro e se esteve algum tempo parado, poderá haver lixo no depósito e ficas com menos uma probabiliade de anomalia e uma melhoria. :roll: :roll:
Bons Km's ao 'bolante' desse máquinão :wink:
Os soluços só faz a essa velocidade e se tentar manter a velocidade se o carro for sempre a puchar não faz por isso penso não ser falta de gasolina mas numca limpei o filtro que esta debaixo do deposito...
Ele não fazia isto mas uma altura começo aos rateres e todo descontrolado e eu como já não dava conta da coisa mandei para o mecanico que o meu pai conhecia...
entretanto não se encontrava o problema e então o carborador foi limpo platinado novo, rotor novo cabo de velas, velas e lá se descubrio que era a bobine então pus uma em segunda mão é o unico que ñao é novo e o carro vinha todo afinadinho mas só com este sulavanco o sr paulo simoes já me pos o carro a ponto podendo ser do ponto mas na mesma...
paulodcp
Post by paulodcp »
superalex wrote:bela máquina, belas fotos e bela zona para andar de mota
Sim é um dos caminhos que o pessoal vem fazer um cross ao domingo...
é na zona de alcácer do sal?
paulodcp
Post by paulodcp »
superalex wrote:é na zona de alcácer do sal?
Não é Perto do pinhal novo...
paulodcp
Post by paulodcp »
Boas pessoal quero por um kit sway way no carro para nivelar com a traseira mas acho que os meus pneus parecem um pouco balões que tamanho posso aplicar para ficar mais maneirinho^?
paulodcp
Post by paulodcp »
Mais umas fotos de um pequeno passeio a Alcochete...
split4ever
Post by split4ever »
Eh pá, Alcochete tem paisagens mais bonitas... :)
Aparece 3f pelo meu estaminé ;)
Abraço,
Rocha
Mas pintas-te o carro de outra cor........................ :shock: :shock: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Manecas
Post by Manecas »
O carocha do meu pai era um 1300 de 68 DA de matricula! Saudades! :)
Parabéns pelo teu! :wink:
VW 1300L 69 - simply the best!
paulodcp
Post by paulodcp »
Bem hoje foi dia de ir a inspecao e eu cheio de medo porque para mim existe sempre alguma coisa mal.... Sou sorpreendido..Passou sem anotacoes... :D
paulodcp
Post by paulodcp »
Esta foi no primeiro encontro que fui no Seixal o sabado passado :D Image
Muito bem... sempre bem acompanhado!
nada de ir à inspecção com medo com estes carros :mrgreen:
( a menos que tenha uma falha grave :twisted: )
